De Longhi Sfornatutto
Inserito: (modificato)
Salve ho uno sfornatutto De Longhi turboconvection con due diodi in parallelo tra loro e in serie alla resistenza inferiore siccome sono scoppiati non riesco a decifrare il numero per caso qualcuno sà qualcosa a riguardo?
Grazie anticipatamente,Michele
Modificato: da Lele78
Puoi postarci una foto del fornetto?
La Delonghi ne ha prodotto diverse versioni e nel tempo ha apportato diverse modifiche.
Ciao Geo oggi ho fatto qualche foto ovviamente l'ho mezzo montato solo che non sò come postarvi le foto,nel girarlo un pò ho trovato la targhetta con scritto:
De Longhi
Cat.SF Ty.95FL
220 - 230V 50Hz 1050W
Non sò se possa servire a qualcosa fammi sapere come poterti mandare queste foto grazie anticipatamente by Lele
Geo ho trovato la foto del forno elettrico qui:
http://www.system-wave.com/item/9122.php
Fammi sapere qualcosa quando puoi,i diodi che si sono rotti sono 2 in parallelo e si trovano in serie alla resistenza inferiore.
E' il modello che ha mia madre.
Appena trovo il tempo, lo apro, leggo il valore e te lo posto.
Sei un grande Geo,io ho fatto caso che sul commutatore per attivare una o due resistenze ci sono altri 2 diodi in parallelo che vanno a finire alla resistenza di sopra speriamo che questi diodi per la resistenza di sotto siano decifrabili.
PS:Sono in un isolante grande che porta il filo bianco nel mio caso alla resistenza inferiore sono scoppiati tutti e due wink.gif grazie anticipatamente by Lele
Ciao Geo,ieri girando e rigirando nel forno elettrico ho visto la sigla degli altri due diodi,che vanno alla prima resistenza sono 2 BY399P,li ho comprati e li ho messi anche per la resistenza inferiore,ora è tutto ok.
Non smontare il forno di tua madre che ho risolto,grazie di cuore by Lele78
ORC!
Oggi ho smontato il forno e solo adesso che cerco il post per inserire il risultato...
... vedo che hai già risolto.
Ad ogni modo, giusto una rettifica: BY399 F e non P, ma se vanno OK, nessun problema.
Mi spiace aver fatto tardi, ma questi giorni avevo un casino di robe tra i piedi sad.gif
Oggi mia madre ha fatto le lumache al sugo con i peperoncini e ....
  • 2 months later...
Anche mia nonna ha uno sfornatutto De Longhi, glie lo avevamo regalato circa 10 anni fa in quanto il forno elettrico della vecchia cucina "scaldava quando gli pareva", è uno dei modelli precedenti a quello in oggetto, ha sempre funzionato perfettamente e non ha mai dato problemi di alcun genere.
  • 3 years later...
Anche a me è successa la stessa cosa, ma non capisco se i diodi in parallelo sono tutti e due nello stesso senso o uno anteposto all'altro come polarità.
I miei sono scoppiati e non riesco più a vederlo.
C'è qualcuno che mi può aiutare?
Grazie mille!
Carlo.
rockets.cm+15/09/2011, 20:33--> (rockets.cm @ 15/09/2011, 20:33)
no,sono nelle stesso verso altrimenti non servirebbero a nulla,in parallelo quindi,per avere una maggiore corrente
  • 1 month later...
Anche a me è successa la stessa cosa, capisco che i diodi vanno messi in parallelo, ma la polarità anodo-cadoto è indifferente?
Grazie mille
pino55+22/10/2011, 13:22--> (pino55 @ 22/10/2011, 13:22)
per questa applicazione non è importante il verso,ma solo per questa eh? wink.gif
