Microonde Whirlpool AT315 - Scalda pochissimo
Questo forno funziona ma scalda poco, quasi nulla, per intiepidire un bicchiere d' acqua servono un paio di minuti mentre prima nello stesso tempo avrebbe "evaporato"...... non ho esperienza in questo campo. qualcuno può aiutarmi ? Grazie !
  • 2 months later...
  • 10 months later...
per effettuare una misura veritiera ti consiglio di prenderte un recipiente con un litro d' acqua avente 10 cm di diametro , misurare la temperatura dell' acqua prima di metterlo nel forno, fai partire il forno con la potenza massima per un minuto se tutto è ok la temperatura dell' acqua deve innalzarsi di 14 gradi altrimenti potrebbe essere il magnetron spompato.
