key Inserito: 17 marzo 2008 Segnala Inserito: 17 marzo 2008 Ciao, vi prego aiutatemi stanotte mi sono allagata.Ho uno scaldabagno orizzontale , dalla parte alta ,ma non riesco a capire da dove precisamente. fuoriesce acqua. Stanotte ho chiuso dalla centralina il rubinetto generale dell'acqua calda e ho chiuso l'interrutttore e l'acqua ha cessato.Stamattina ho riprovato a riaprire tutto ma dopo cinque minuti nuovamente acqua.Cosa può essre.1) Scaldabagno bucato?(acuistato da 1 anno)2) Scusate l'ignoranza ma c'è qualche valvola di stop ingresso acqua in caso di pieno?Rispondetemi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Del_user_23717 Inserita: 17 marzo 2008 Segnala Inserita: 17 marzo 2008 (modificato) Dovresti riuscire a salire magari con una scala e verificare se la perdita è sulla valvola di sicurezza (che funge anche da valvola di non ritorno), su un collegamento con la tubazione idrica, rigido o flessibile che sia, oppure ci sia un danno sul boyler stesso, resistenza bucata, guarnizione andata... A volte su alcuni modelli di scaldabagni, in seguito alla rottura del termostato la temperatura salendo senza possibilità di arrestarsi è arrivata a causare danni sulle parti di accoppiamento e di tenuta del boyler stesso. Hai notato se la temperatura indicata è maggiore del solito?CiaoAttilio Modificato: 17 marzo 2008 da attilio_
ottobre_rosso Inserita: 17 marzo 2008 Segnala Inserita: 17 marzo 2008 key+17/03/2008, 08:38--> (key @ 17/03/2008, 08:38)Dopo aver controllato quanto suggerito da Attilio, nel caso rilevassi che il problema sta' nello scaldabagno ricorda che hai ancora un anno di garanzia
key Inserita: 17 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 17 marzo 2008 la valvola è di sotto collegarta ai flessibili e lì non ci sono problemi, l'acqua scende da sopra , comunque svuoterò lo scaldabagno e lo porterò al negozio.Per svuotarlo come si procede?
Del_user_23717 Inserita: 18 marzo 2008 Segnala Inserita: 18 marzo 2008 Scollega l'alimentazione elettrica dello scaldabagno, staccando la spina, o spegnendo l'interruttore bipolare se presente, in ogni caso è bene staccare provvisoriamente l'automatico generale d'appartamento.Chiudi l'ingresso dell' acqua fredda che alimenta il boyler, o dal collettore di distribuzione, o dalla valovla a sfera presente vicino al felessibile dell' acqua fredda.Apri i rubinetti dell' acqua calda finchè non senti uscire solo aria.Se sotto lo scaldabagno non hai una vasca, procurati un tubo abbastanza lungo e di sezione adeguata (lo devi mettere sotto il raccordo di connessione allo scaldabagno lato acqua fredda) per scaricare l'acqua residua nel boyler.Svita il flessibile dell' acqua fredda e svita anche la valvola di sicurezza/sfiato collegata allo scaldabagno, stando pronta a mettere e a bloccare il tubo per lo scarico sotto a questo raccordo assicurandoti che il tubo nella parte finale si trovi all' interno di uno scarico qualsiasi: piatto doccia, wc, lavabo, ecc ecc..Momentaneamente, l'aria non entra nel boyler a sufficenza e il getto in uscita dovrebbe essere controllabile, per accelerare le operazioni di svuotamento, svita e scollega il flessibile dell' acqua calda. ---------------------------------------------Ma hai visto da dove viene la perdita?Non riesci a postare una foto?Ciao Attilio
virgilio72 Inserita: 19 marzo 2008 Segnala Inserita: 19 marzo 2008 Non sono un idrauli...glugluglu...co, ma mi sembra che lo scaldabagno sia da sostituire. Successe a noi così, nell'estate del '97 e risolvemmo il problema così.
