Forno microonde moulinex - Non va
Mi si è guastato il forno a microonde, arriva tensione alla morsettiera ma poi non so.
Si è guastato mentre era in funzione, ha fatto un rumore tipo ronzio per un paio di secondi ed è morto. Diagnosi? Grazie Giuseppe
Micro porta ,scheda ,amica ,trafo,magnetron,condensatore vedi te dai un po' piu' di indicazioni
Ho provato ad aprire il forno a microonde. Ho trovato il fusibile da 10 A bruciato.
Ho costatato che il fusibile brucia quando c'è inserito una specie di diodo tra il condensatore e la carrozzeria. Ne deduco che sia guasto. Ma che cosa è quel diodo? e a cosa serve?
grazie Giuseppe
Ho provato a cambiare il diodo ma niente da fare. ho provato il condensatore con il tester in ohm, ma è quasi 0 ohm. Presumo sia in corto. Proverò a cambiarlo se lo trovo, il valore è: 1 microF, 2500 V. Cambierò anche il diodo.
Ho trovato il condensatore. Il forno funziona bene.
grazie per i consigli. giuseppe
