stirella Polti vaporella 2 H - insieme al vapore escono gocce d'acqua
un mese di vita mai funzionato bene. Due volte in assistenza ma non hanno risolto.
Il problema e che insieme al vapore escono gocce d'acqua mentre si stira.
Spesa € 150,00 e da nuova non funziona, l'assistenza non sa che fare.
Altra stirella marca strana € 35,00 vapore a non finire e mai una goccia d'acqua.
Qualcuno puo' aiutarmi? Di regola quando avevo questi problemi bastava pulizia con prodotto specifico o aceto e tutto funzionava.
Elvezio Franco
Certo che lo sa'.......la deve sostituire.
quindi è obbligato a sostituirla?
Elvezio Franco
Se ha un mese di vita e non la riescono a far funzionare per come te l'hanno venduta e' chiaro che la devono sostituire.La garanzia e' questo.Ci sono casi in cui non c'e' sostituzione ma in ogni caso deve essere riparata.
  • 2 months later...
voglio aggiornarvi su quanto è successo fino ad ora sperando ci sia una soluzione.
la stirella in questione è passata 6 volte presso il centro assistenza ma ancora non funziona. Ora premendo il pulsante il vapore esce solo per pochissimo tempo e poi esce aria calda ma a pochissima pressione.Agitando la caldaia mentre tengo premuto il pulsante il vapore esce benissimo. ho provato a pulire la caldaia con un prodotto disincrostante per caldaie e sono usciti dei piccolissimi frammeti bianchi.
é possibile che l'elettrovalvola sia difettosa? Grazie
I frammenti bianchi che escono non e altro che calcare ....ma se haun mese di vita mi sembra strano che abbia gia tutto quel calcare ...dopo tutti questi tentativi di riparazione va solo sostituita ohmy.gifwink.gif
Modificato: da SA 9900
  • 1 month later...
ESATTO !!! DEVONO SOSTITUIRLA!!!!!
Se non lo fanno contatta la sede centrale della polti e fatti sentire!!
