Vaporella polti - termofusibile
Ciao, questa vaporella aveva il termofusibile quello sulla linea della resistenza della caldaia guasto,sostituito e tutto torna ok.Volevo chiedervi se a voi è capitato di sostituire solo il termofusibile oppure la rottura di esso è legata a qualche altro pezzo da sostituire?Grazie
capita di dover sostituire il solo termofusibile senza altre cause. per scrupolo controlla il termostato (se non per cause proprie , il termofus. salta solo se si supera la sua temperatura di rottura e questo avviene solo se il termostato non stacca
