verifica termocoppia forno a gas
Buongiorno a tutti.
Volevo chiedere se qualcuno è a conoscenza dei valori di tensione sviluppati da una termocoppia funzionante. La suddetta è installata in un forno a gas di una comune stufa da cucina.
Il problema si pone perchè non sono del tutto sicuro che sia lei la causa del guasto che il forno presenta. Ossia, all'accensione , la fiamma al momento del rilascio del rubinetto, a volte resta accesa e altre volte si spegne.
Grazie a chiunque voglia rispondere.
Piero.
dipende dal tipo di TC, comunque dell'ordine della decina di mV
verosatx+17/06/2008, 20:26--> (verosatx @ 17/06/2008, 20:26)
Grazie per la risposta verosatx.
La TC è del tipo rame/constantana.
Non l'ho detto nel messaggio precedente perchè, dall'alto della mia ignoranza, pensavo che nei forni di uso domestico fossero tutte dello stesso tipo.
comunque, misurando la tensione della TC in questione, il tester mi da 0,7 mV, per cui suppongo sia andata. La sostituiro e farò sapere. Grazie di nuovo
Scusate ho fatto casino con la citazione.
