it20714 Inserito: 2 luglio 2008 Segnala Inserito: 2 luglio 2008 ho un ferro a vapore rowenta 2400W da poco meno di 1 anno. Ogni tanto quando lo utilizzo e sto utilizzando il vapore mi salta il salvavita dell'appartamento e il magnetotermico in cantina. In quel momento non sto utilizzando nessun altro elettrodomestico. Il problema sta nel ferro o nell'impianto elettrico? Prima del rowenta avevo un Imetec che mi faceva lo stesso scherzo. E'l'unico elettrodomestico che mi crea problemi
marcoasso Inserita: 2 luglio 2008 Segnala Inserita: 2 luglio 2008 (modificato) Ciao, Se salta solo il salvavita (il differenziale) c'è una dispersione!Se salta il magnetotermico c'è un sovraccarico o un corto!Se saltano entrambi il differenziale è sicuramente anche magnetotermico..Quindi la causa e dovuta ad un sovracarico o un corto!Verifica queste condizioni e..Se ci Fai sapere..Grazie!Marco. Modificato: 2 luglio 2008 da marcoasso
vincemars Inserita: 10 ottobre 2008 Segnala Inserita: 10 ottobre 2008 anche a me succede col ferro da stiro rowenta che dopo un pò che lo utilizzo salti l'interruttore delle prese. succede solo col ferro da stiro. che sarà mai?
paolotronico Inserita: 11 ottobre 2008 Segnala Inserita: 11 ottobre 2008 Se utilizzi sempre (come succede solitamente) la stessa presa, prova a sostituirla.Per esempio in quasi tutti i ferri da stiro, vengono montate spine da 10 A che poi andiamo ad infilare nelle bipasso. Col tempo le bipasso si lascano innascando scariche che infuiscono del funzionamento dgli inerruttori di quadro.Parlo per sperienza personale........ so' sposat' anch'io Ciao
