microonde samsung G2711N - non gira il piatto
Salve o un problema con un microonde SAMSUNG G2711N al quale non gira il piatto, provando con il tester mi risulta una tensione di 25 V, è possibile che ci sia questa tensione normalmente i motorini, li ho trovati sempre con una tensione di 220 V.
Potrebbe essere la scheda ad essere difettosa o è normale trovare una tensione di 25 V?
Grazie anticipatamente per l'aiuto BEPPE
  • 1 year later...
Ciao,anche io ho avuto lo stesso probrema. Ho staccato il motorino e l'ho collegato alla 220 V ed ho visto che non girava,quindi mi sono buttato a capofitto nalla pulizia degli ingranaggi,ho aggiunto anche uno pruzzo di vasellina ( ma uno spruzzo non una doccia ),il problema così l'ho risolto.E' solo che ora non scalda nella funzione microonde.Ma questo è un altro problema.
