COUGAR80IT Inserito: 17 settembre 2008 Segnala Inserito: 17 settembre 2008 salve a tutti, una mia vicina mi ha portato la stirella in oggetto, dicendo che non erogava vapore, accendo e mi accorgo che che'elettrovalvola non attacca, quindi sostituisco e penso di aver risolto..., ma nulla, cioè l'elettrovalvola attacca , il vapore diciamo esce,ma a volte si e a volte no.., poi mi accorgo che da un lato della caldaia c'è una crepa con sfiato...sostituisco la caldaia, e le resistenze...attacco tutto, sembrava andare, poi finisce l'acqua, la ricarico e di nuovo non va...,esce un bel getto di aria calda, ma non vapore, decisamente no..è come se staccasse prima la caldaia, prima di aver raggiunto il max...poi se io stacco il tubo prima del ferro esce abbastanza vapore, poi lo attacco e non vaporizza granchè...vi prego datemi qualche consiglio...vi ringrazio...
gio75 Inserita: 17 settembre 2008 Segnala Inserita: 17 settembre 2008 (modificato) Ha il pressostato ( o polmone lo chiamiamo noi tecnici)??controlla 99 % è quello !!!P.s: se hai gia cambiato caldaia e resistenze la spesa incomincia a essere elevata fai i tuoi conti !.Ciao Modificato: 17 settembre 2008 da gio75
COUGAR80IT Inserita: 18 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2008 ma per pressostato cosa intendi????
COUGAR80IT Inserita: 18 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 18 settembre 2008 per pressostato intendi i 2 sensorini, diciamo di proteziione?uno l 180 e uno 145 ...li ho sostituiti, ma lo stesso non va.....esce sl forte getto di aria..
gio75 Inserita: 18 settembre 2008 Segnala Inserita: 18 settembre 2008 (modificato) Da come ti spieghi la caldaia dovrebbe essere del tipo tradizionale , cioè a pressione .Il pressostato di solito è situato diretttamente sulla caldai e ci sono collegati 3 fili .Mandami delle foto.Ciao Modificato: 18 settembre 2008 da gio75
