marinacomo Inserito: 17 settembre 2008 Segnala Inserito: 17 settembre 2008 (modificato) Ciao, ho un forno a gas REX con accensione elettronicalo uso da 12 anni ma, in questi ultimi mesi fa i capricci nel senso che, a volte si spegneDopo 10/20 minuti provo a riaccendere e ritorna a funzionare, poi si spegne nuovamente e via....E' passato un tecnico e mi ha detto che il forno non ha nullaperò io non posso cucinare con l'incognita del funziona o non funzionaQualcuno mi può dare consiglio? il tecnico ha escluso che sia la termocoppia.GrazieMarina **************tiscali.itCome da regolamento, divieto di inserire indirizzi e-mail, al di fuori di quello di PLC. Modificato: 17 settembre 2008 da Fulvio Persano
SA 9900 Inserita: 17 settembre 2008 Segnala Inserita: 17 settembre 2008 Secondo me il problema e proprio lui...alcune termocoppie hanno una vite di registro che serve per avvicinare ho allontanare il sensore dalla fiamma ,quindi potrebbe essere proprio il sensore troppo distante dalla fiamma,cerca se e' possibile avvicinarlo 1/2 centimetro piu' vicino alla fiamma e riprovare ha dare gas ( se sei pratica puoi farlo pure tu' senno' meglio evitare )e farlo fare ad un esperto.
Fulvio Persano Inserita: 17 settembre 2008 Segnala Inserita: 17 settembre 2008 Ciao Marina e benvenuta.Mi raccomando, il regolamento....
gio75 Inserita: 17 settembre 2008 Segnala Inserita: 17 settembre 2008 Stai molto attenta !! Sconsiglio di riparare fai sostituire la termocoppia da un tecnico !! Con il gas non si scherza.ciao
Pato Inserita: 24 settembre 2008 Segnala Inserita: 24 settembre 2008 Potrebbe essere un problema di termocoppia o del magnete interno al termostato, ma per capire meglio ..che modello hai?alcuni forni Rex non hanno la termocoppia ma adottano tutto un altro sistema.
marinacomo Inserita: 25 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2008 Pato,grazie per la rispostail modello è : FGT2BE nodello GAS REXio escluderei la termocoppia visto che un tecnico generico, non nello specifico un esperto prodotti REX, ha espresso un suo parere a tal proposito, potrebbe essere un problema di ventilazione? grazie ciao
Pato Inserita: 3 ottobre 2008 Segnala Inserita: 3 ottobre 2008 Come immaginavo,il Fgt2 non ha termocoppia ma lavora senza fiamma-pilota, accendendo e spegnendo piu' volte la fiamma durante la cottura (grazie ad un sensore che rileva la ionizzazione della fiamma).Puoi provare ad usarlo senza battiscopa in modo da crearli piu' areazione , ma oltre queso fermati ,chiama un tecnico specializzato e fatti fare un preventivo dettagliato (rischi di trovarti in spese antipatiche)
