lucasx Inserito: 24 settembre 2008 Segnala Inserito: 24 settembre 2008 Ciao, questo forno aveva il fusibile da 12A guasto nella scheda di alimentazione, sostituito ed è ripreso a funzionare, ma ho notato che quando scalda esce del fumo dalle lampade tipo neon situate nella parte superiore, le ho smontate ed ho visto che sono sporche, ma a cosa servono queste lampade?E cosa può essere stata la causa della rottura del fusibile.Grazie
Fulvio Persano Inserita: 25 settembre 2008 Segnala Inserita: 25 settembre 2008 Ciao.Per favore, specifica il modello esatto del tuo forno.Grazie.Potrebbero servire ad illuminare l'interno del forno stesso.
lucasx Inserita: 25 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2008 Ciao, il modello è G2712N e sopra le lampade ce scritto 115v 490w
virgilio72 Inserita: 26 settembre 2008 Segnala Inserita: 26 settembre 2008 Ma il microonde non è illuminato da una lampadina "tipo frigorifero", ad incandescenza?
lucasx Inserita: 27 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2008 Le due lampade sono del grill, il fusibile da 12A va messo rapido o ritardato?
virgilio72 Inserita: 27 settembre 2008 Segnala Inserita: 27 settembre 2008 lucasx+27/09/2008, 19:43--> (lucasx @ 27/09/2008, 19:43) Per il grill? Ma servono per il funzionamento del grill?
lucasx Inserita: 27 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2008 Quando funziona il grill si riscaldano...
flux Inserita: 28 settembre 2008 Segnala Inserita: 28 settembre 2008 Ma quelle che tu chiami "lampade" in effetti sono solo delle resistenze che servono per grigliare (grill). Se esce fumo significa che sono sporche di olio o di grasso che vi è schizzato sopra durante una precedente cottura a microonde .Quando cuoci a microonde cerca sempre di coprire gli alimenti in modo che non schizzi grasso da tutte le parti ,e sulle resistenze Il fumo sparisce dopo poco tempo ,almeno fino a quando non si è bruciato tutto il grasso,comunque per pulire puoi utilizzare un spray sgrassante per forni.Fai attenzione le resistenze sono molto delicate,cerca non strofinare troppo altrimenti si possono rompere...
Fulvio Persano Inserita: 28 settembre 2008 Segnala Inserita: 28 settembre 2008 Ciao.Certo però, che a non distinguere due lampade da due resistenze...........
flux Inserita: 28 settembre 2008 Segnala Inserita: 28 settembre 2008 (modificato) Fulvio Persano+28/09/2008, 16:59--> (Fulvio Persano @ 28/09/2008, 16:59)Evidentemente ha visto che diventavano incandescenti ,è ha pensato che fossero delle lampade per illuminare il forno Comunque somigliano molto a i neon da 8 W che vengono montati nelle lampade di emergenza nelle abitazioni,qualcuno le chiama resistenze ad infrarossi, altri invece resistenze alogene ,sono simili a quelle montate in quelle stufette alogene che succhiano un sacco di corrente Modificato: 28 settembre 2008 da flux
Fulvio Persano Inserita: 28 settembre 2008 Segnala Inserita: 28 settembre 2008 Ciao.Allora, sicuramente mi avrebbero tratto in inganno anche a me.
flux Inserita: 28 settembre 2008 Segnala Inserita: 28 settembre 2008 Non penso ,perchè comunque sei uno del mestiere e ti saresti accorto subito che per illuminare un fornetto non servono due lampade da 500WMolte volte si puo essere tratti in inganno propio perchè non si ha l'apparecchio davanti e alcune cose sfuggono.... Ciao !
Fulvio Persano Inserita: 28 settembre 2008 Segnala Inserita: 28 settembre 2008 Ciao.Anche questo è vero.
