willyalbe Inserito: 21 ottobre 2008 Segnala Inserito: 21 ottobre 2008 Ho un microoonde candY senza piatto girevole (m17..) se metto un bicchier d'acqua scalda tanto ma non mi porta in ebollizione....presumo che non scaldi al massimo della sua potenza...cosa devo fare?se qualcuno mi puo'dare una dritta magari e' solo da pulire qualcosa??grazie
parranda Inserita: 3 novembre 2008 Segnala Inserita: 3 novembre 2008 (modificato) Ho letto nel libretto d'istruzioni del microonde che l'acqua potrebbe essere a temperatura di ebollizione ma non mostrarne i segni (cioè le bolle). Lì raccomandavano prudenza nel maneggiare i contenitori perchè un urto poteva innescare l'ebollizione quella più classica che conosciamo e quindi provocare il traboccare del liquido durante il trasporto del contenitore con pericolo di ustione. Per evitare questo suggerivano di mettere oggetti come bacchette di vetro, apposite immagino, all'interno dei contenitori per favorire un'ebollizione normale. Forse è il tuo caso.... Modificato: 3 novembre 2008 da parranda
patatino59 Inserita: 4 novembre 2008 Segnala Inserita: 4 novembre 2008 Nel mio forno a microonde l'acqua bolle,eccome!Probabilmente il Magnetron è esaurito o non è alimentato bene. Prima di metterlo da parte sostituisci i due diodi del magnetron. (attenzione,sono diversi)
gil gil Inserita: 4 novembre 2008 Segnala Inserita: 4 novembre 2008 (modificato) prendi 1 litro di acqua e misurane la temperatura, scalda l'acqua per 1 minuto al massimo nel micro-onde, la differenza deve essere di 1° ogni 100W di potenza,es. un micro-onde da 900W, dopo un minuto alla massima potenza devono esserci 9° di differenza in piu, se non fosse così, problema: di solito sono i contatti freddi dei faston o dei diodi o magnetron, se non fosse così, vai al centro commerciale, uno nuovo costa meno del magnetron, se fossero i diodi salterebbe fusibile. Modificato: 4 novembre 2008 da gil gil
parranda Inserita: 4 novembre 2008 Segnala Inserita: 4 novembre 2008 Per patatino666: io NON ho scritto che in TUTTI i microonde e SEMPRE l'acqua non dà segni di ebollizione ma che (ed è scritto sul libretto di istruzioni) SI PUO' verificare questo fenomeno che può essere pericoloso per chi maneggia il liquido.
willyalbe Inserita: 7 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2008 grazie a tutti quanti ..il mio problema e che ci mette molto tempo a scaldare paragonato ad un LG che ho e che impiega nettamente un minuto o poco piu' per farla letteralmente bollire..insomma essendo molto piu' vecchio dovrei controllare i diodi?ma sono diodi comuni o diodi che servono per generare le microonde?(io da ignorante non so)Grazie .
