Schema elettrico Sfornatutto De Longhi
Buon giorno a tutti, cercavo (se è possibile) lo chema elettrico del fornetto sfornatutto della de longhi.
In pratica non funzionava la resistenza inferiore, lo smonto e scopro che i diodi sono partiti. magari trovando lo schema elettrico riesco a sapere che diodi sono e lo riparo.
Grazie in anticipo
Ciao e benvenuto.
Non so quanto sarà possibile reperire lo schema, ma per questo rimando agli esperti.
Per ciò che riguarda i diodi, guarda bene sulla loro superficie e vedi se trovi una sigla, quindi postala.
Fulvio Persano+24/11/2008, 13:32--> (Fulvio Persano @ 24/11/2008, 13:32)
Grazie x (=per) il benvenuto comunque non è possibile, si sono carbonizzati e sbriciolati al tatto....
  • 4 years later...
salve, ho avuto un problema con lo sfornatutto de longhi, in pratica si sono staccati alcuni collegamenti...e non so come ricollegare i fili all'interno...qualcuno può postare uno schema o una foto di come sono collegati i fili?
  • 1 year later...
Ciao ragazzi.
Avete risolto il problema?
Sapete che tipo di diodi sono ed i loro valori?
Anche io ho lo stesso problema.
Risolto
2 Diodi raddrizzatori in parallelo FR307
