casa74 Inserito: 3 gennaio 2009 Segnala Inserito: 3 gennaio 2009 Salve a tutti ho un cucina a gas lofra con forno a gas presenta ilsequente problema non riesco a regolare i bruciatori del piano al minimo effettuo la regolazione regolando la vite del by- pass al minimo la fiamma e alta su tutti i bruciatori non e uniforme sto rovinando tutte le pentole perchè le macchia e diventano nere il gas e gpl da cosa dipende questo problema spero che mi rispondete grazie
azzero Inserita: 3 gennaio 2009 Segnala Inserita: 3 gennaio 2009 Sei sicuro che sia predisposta per funzionare a GPL?E' nuova? quando l'hai comprata hai specificato che doveva funzionare a GPL?Era già in funzione in un'altra casa?magari funzionava a metano?Contatta l'assistenza autorizzata e chiedi gli ugelli gas specifici per GPL.
casa74 Inserita: 3 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2009 ciao azzero grazie per avermi risposto la cucina a gas e nuova aquistata circa 2 anni fa dall primo utilizzo pesentava quei problemi nella guida ce specificato di sosituire gli iniettori siccome assistenza mia detto il difetto che si presentava era nella regolazione o sequito quella strada
Livio Orsini Inserita: 3 gennaio 2009 Segnala Inserita: 3 gennaio 2009 Per funzionare bene il bruciatore deve avere il giusto rapporto aria-gas. Quando la fiamma sporca di nero le pentole significa che c'è poca aria o, se preferisci, troppo gas.Per prima cosa bisogna controllare che le prese d'aria non siano ostruite o troppo chiuse. Una volta che si è ottenuta la giusta combustione si può ridurre l'altezza della fiamma riducendo sia la portata del gas che quella dell'aria.Avvertimento importante.Il gas è molto pericoloso! Non passa giorno che non si abbia notizia di incidenti gravi provocati da apparecchiature a gas difetose o mal regolate.Se non sei pratico, come sembra, rivolgiti ad uno specialista che, dopo averti fatto un controllo generale, ti darà anche la garanzia che il tuo apparecchio può lavorare dsenza pericoli.L'inconveniente che denunci spesso è la spia di malfunzionamenti più gravi.
casa74 Inserita: 3 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2009 grazie a tutti per i consigli lo so che il gas e pericoloso agisco sempre con molta prudenza desideravo una informazione siccome durante il funzionamento di questa cucina o rovinato una serie di pentole costose come devo eliminare le macchie o provato diversi metodi non si leva esiste un prodotto specifico io nel mio lavoro di instalattore devo essere molto prudente perche con la corrente non si scherza si puo anche morire lo stesso con il gas
flux Inserita: 3 gennaio 2009 Segnala Inserita: 3 gennaio 2009 mrandrea+3/01/2009, 12:16--> (mrandrea @ 3/01/2009, 12:16)Secondo me ha ragione Livio Orsini,è meglio che chiami un tecnico e gli fai dare un'occhiata .Mi dici che cosa intenti per "vite del by- pass " ? dove si trova ?Per quanto ne sò i piani di cottura hanno solamente la regolazione del minimo per ogni singolo bruciatore, il tuo problema non mi sembra che riguardi il minimo,ma più che altro un difetto di combusione .
flux Inserita: 3 gennaio 2009 Segnala Inserita: 3 gennaio 2009 Per quanto rigarda le macchie non saprei dirti ,io una volta ho provato a bollire dell'aceto in una pentola di acciaio inox ,dopo che ho scolato l'aceto ho visto che all'interno la pentola era diventata lucida come uno specchio ,
casa74 Inserita: 3 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2009 ciao flux grazie per avermi risposto la vite dell by -pass si trova togliendo la manopola di accensione di ogni singolo bruciatori serve per regolare i bruciatori al minimo
flux Inserita: 3 gennaio 2009 Segnala Inserita: 3 gennaio 2009 (modificato) va bè tu la chiami vite di by-pass,io la chiamo vite di regolazione del minimo Comunque il problema che ti si anneriscono le pentole non ha niente a che vedere con la regolazione del minimo.A te si tratta di un difetto di combustione (come ti ha già detto Livio Orsini),per cui l'unica cosa che puoi fare è quella di dare una pulita generale ai bruciatori e il cambio degli ugelli...altro non puoi/e non devi fare ... Modificato: 3 gennaio 2009 da flux
sx3me Inserita: 3 gennaio 2009 Segnala Inserita: 3 gennaio 2009 è capitato lo stesso a me, sono gli iniettori non adatti al gas utilizzato, in dotazione ci dovrebbero essere anche gli altri, io li ho sostituiti da solo, ma poi ho chiamato il tecnico lofra per sicurezza, che ha controllato tutta la cucina
