FORNO A GAS SEMPRE AL MASSIMO... - SEMPRE A 250 GRADI E POSSIBILE?
aiuto, il mio forno a gas va sempre al massimo... sia che lo metta al minimo o al massimo scalda sempre tantissimo bruciando spesso gli alimenti .Da cosa puo' dipendere? devo cambiare cucina? la macchina del cas è una BOMPANI DI 4 ANNI worthy.gifwallbash.gifsenzasperanza.gif
ricambista2008
Ciao forse il termostato che modula la portata del gas al bruciatore del forno e' guasto e fa passare il massimo della portata gas.
... DOVE SI TOVE IL TEMOSTATO? SI PUO' CAMBIARE? Grazie
Il termostato si trova unito al "manettino" con cui imposti la temperatura.
Fisicamente è un ascatoletta da cui parte un tuicino che finisce nel forno. Il tubicino è la sonda di temperatura.
Il termostato si può sostituire.
E' un'operazione che deve essere effettuata da persona esperta, perchè un montaggio mal fatto può risultare molto pericoloso e causare anche un'esplosione.
Modificato: da Livio Orsini
Fulvio Persano
Ciao TONYCOP56 e benvenuto.
Per favore inserisci il modello esatto.
Grazie.
angelotrinchera
Il problema potrebbe essere nella sonda del termostato che se staccata accidentalmente ( solitamente è fissata sulla spalla o sul fianco della muffola) o anche nella chiusura della porta che non è ermetica . Se tutto è nella norma rivolgiti ad un tecnico qualificato.
