Stirella Simac Carica Continua - termostati NC NA
Salve a tutti , ho notato i 2 termostati montati in linea (sullo stesso livello) sulla caldaia.
Credo che uno sia NC per alimentare la restistenza e l'altro NA per alimentare la pompa di carico.
E' giusto ? ... potrebbero essere starati poichè la caldaia oltre a caricare molto di frequente, alla spia di pronto vapore in realtà butta fuori vapore e molta acqua.
In pratica si sente proprio che aspira acqua dalla caldaia.
La spia che si spengne quando c'è vapore da cosa e alimentata .
Potete aiutarmi ... che valori d'intervento dovrebbero avere i termostati.
grazie
ricambista2008
Ciao, se posso aiuturti il termostato che comanda la pompa di carico e'160 gradi con contatto normalmente aperto (chiude a 160 gradi in su) mentre quello che alimenta la resistenza della caldaia e'180 gradi con contatto normalmente chiuso ( apre a 180 gradi in su) . rolleyes.gif
grazie Ricambista,
ma secondo te è possibile che si siano starati ? ....perchè esce oltre al vapore anche acqua.
premetto che il ferro funziona ed anche il termostato di regolazione della piastra (lo impostao al max, ma il difetto è lo stesso)
può darsi anche che arriva troppa acqua al ferro o lo stesso non è sufficientemente caldo
