Stirella Simac SX7500
.....già che siamo in argomento:
Stirella Simac SX7500, portata al service già due volte per perdita acqua e una terza poichè non esce il vapore. Mi ritorna irreparabile: occorre cambiare la caldaia e intatnto acquisto una nuova vaporella di atra marca..
Quindi la smonto (sono un elettronico) e trovo il termo fusibile k.o..
Intanto che cerco il termofusibile provo separatamente la pompa, resistenza, elettrovalvola ed è tutto o.k..
Con pazienza ne ricavo lo schema elettrico e mi risulta:
la pompa si avvia tramite termostato a pastiglia sulla caldaia
la resitenza caldaia risulta sempre inserita
pompa e resistenza vengono escluse dal pressostato in uscita caldaia in serie al livello acqua e protette dal termofusibile
La mia domanda:
è possibile che la resistenza caldaia sia sempre inserita? D'altro canto ho ricontrollato più volte il cablaggio e non mi risulta un termostato che la fermi, anche visivamente non lo trovo.
Qualcuno può aiutarmi?
grazie
GIO
Elvezio Franco
Ciao Gio.......
E' vero che l'argomento e' similare ma e' necessario avere una discussione per ogni problema al fine di non sovrapporre risposte.
Ti ho creato una nuova discussione in modo che se ci saranno risposte le avrai qui'.
Cio' non toglie che tu possa seguire entrambe le discussioni e/o cercare altre informazioni in questo stesso forum. wink.gif
ti pare che se la resistenza fosse sempre inserita,la caldaia non va in pressione? qualcosa non torna. di quale pompa parli? a cosa serve?
