banjoman Inserito: 20 giugno 2009 Segnala Inserito: 20 giugno 2009 E' la prima volta che mi danno da riparare un ferro a vapore...L'ho aperto, dentro c'e' un circuito stampato con componenti elettronici tutti con le sigle cancellate.Ho fatto qualche veloce controllo, la caldaia scalda, l'elettrovalvola funziona, ma il ferro vero e proprio non scalda un tubo e la spia rossa posta sul manico dello stesso resta inesorabilmente spenta.Sono un po' perplesso, non so cosa controllare...Max Banjoman
alessio-1 Inserita: 21 giugno 2009 Segnala Inserita: 21 giugno 2009 Controlla che il Klikson di sicurezza non sia interrotto. Se cosi' fosse o lo sostituisci con uno nuovo o lo cortocircuiti (elimini). Controlla pero' che il termostato del ferro funzioni regolarmente con un tester di temperatura. Penso che saprai cosa e' il Klikson , comunque e' un fusibile che si interrompe quando la temperatura raggiunge la soglia della taratura dello stesso. Solo che non si ripristina piu' ma occorre sostituirlo. Ciao
klixon Inserita: 24 dicembre 2010 Segnala Inserita: 24 dicembre 2010 Salve, ho lo stesso problema con il mio ferro che non scalda. cosa è il klixon? puo essere questo: omron g6rn-1? questo si trova sul circuito stampato, altrimenti dove dovrebbe essere?il link dell'omron g6rn-1 http://www.omron.com/ecb/products/pry/121/g6rn.htmlomron
gaetanus Inserita: 27 dicembre 2010 Segnala Inserita: 27 dicembre 2010 x Klixon..l'omron e' un rele' credo serva potrebbe servire per qualche componente tipo elettrovalvola o resistenza caldaia.
east71 Inserita: 1 aprile 2012 Segnala Inserita: 1 aprile 2012 Salve riprendo la discussione. Il mio ferro da stiro imetec modello 80502 non si accende più. Aprendo lo stesso ho notato che il regolatore di vapore era rotto, pertanto del vapore o acqua ha fatto andare in corto la scheda in oggetto. Senza nessuno schema non so dove trovarlo) ha puntato la mia attenzione su un componente che non ho capito se è un transistor o un scr, la sigla che si legge sopra è molto sbiadita (forse 3T148W) mentre sullo stampato Q1...
