casa74 Inserito: 30 luglio 2009 Segnala Share Inserito: 30 luglio 2009 salve a tutti ieri o smontato il ferro da stiro perche dovevo sostituire il cavo di alimentazione ormai dannegiato, il ferro da stiro e un tipo economico per cambiare il cavo o dovuto smontarlo tutto per i vari collegamenti dopo il rimontaggio in tutte le sue parte lo provo accende regolarmente dopo un paio di minuti stacca il mtd stacco la spina e agangio il mtd provo con il tester in portata mohm mi segnalva una dispersione verso terra allora o .dovuto smontarlo di nuovo per eliminare questa dispersione dopo varie prove sospetto della resistenza in dispersione verso terra ,non cera nessuno filo che toccava tra di loro dei cavi di alimentazione . sta mattina smonto la piastra per vedere meglio era tutto a posto .col tester mi indicava che cera la resisenza in dispersione all improviso il tester non mi indicava nessuna dispersione allora lo rimonto lo provo con la 220 volt e mtd non stacca il termostato e oh premetto che il ferro da stirro non a mai presentato questo problema ,si e data coincidenza col cambio del cavo si verificato que sta dispersione non cera nessun filo che ,toccava tra di loro mi aiutate a capire cosa, e succeso evento di questa dispersione non mi e stata chiara spero che mi rispondete Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
remo williams Inserita: 30 luglio 2009 Segnala Share Inserita: 30 luglio 2009 Ciao mranrea.Vedi che molto probabilmente il ferro o meglio la resistenza ti va in disperzione quando riscalda ,i materiali si dilatano,e toccano la carcassa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
