eppe27 Inserito: 16 settembre 2009 Segnala Share Inserito: 16 settembre 2009 Salve a tutti e grazie in anticipo a chi vuole darmi qualche indicazione.Il mio micronde howell hmg251n ha smesso di funzionare in modo micronde, mentre timer, grill, piatto, funziona regolarmente. L'ho aperto non ci sono segni di bruciature ne tantomeno puzza di bruciato, per prima cosa ho provveduto a scaricare il condensatore tramite una resistenza (nessuna scarica) poi ho staccato i capicorda ho controllato il fusibile AT tutto a posto, ho verificato la 220 sul primario del trasformatore staccando prima i faston sui due secondari (a questo proposito posso controllare la tensione sul secondario con una sonda HT per tester?) devo adottare misure precauzionali per detta misura dato l'alto voltaggio? ho controllato il magnetron rilevanto una misura al disotto di un ohm.A questo punto vi chiedo come controllare il diodo e il condensatore e soprattutto quale comportamento adottare data l'alta pericolosità dell'alta tensione e delle micronde.Scusate le tante domande, soprattutto sulla sicurezza, e grazie a chi vorrà rispondermi.eppe27 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
