mirko_como Inserito: 28 settembre 2009 Segnala Inserito: 28 settembre 2009 Ciao.....la mia vaporella Polti non eroga più il vapore! Quando l'accendo scalda il ferro da stiro ma quando schiaccio il tasto vapore non esce niente si sente solo il "TAC" penso dell'elettrovalvola!!....Cosa potrebbe essere? Cosa devo controllare?Grazie.
Elvezio Franco Inserita: 28 settembre 2009 Segnala Inserita: 28 settembre 2009 90 su 100 e' lei.Il TAC significa che arriva alimentazione ma qualcosa blocca la fuoriuscita del vapore.Non e' un componente costoso.Ciao.
ricambista2008 Inserita: 28 settembre 2009 Segnala Inserita: 28 settembre 2009 Concordo con quello che afferma Elvezio, pero' non hai specificato se la caldaia funziona correttamente perche' se non scalda non avresti produzione di vapore.Potrebbe dipendere dall'intervento del termofusibile o mancata chiusura dei contatti pressostato e termostato.
mirko_como Inserita: 29 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2009 Ciao e grazie per le risposte, la spia della caldaia rimane accesa all'inizio e poi dopo un pò si spegne , presumo quindi che la caldaia funzioni. Anche perchè schiacciando il tasto "vapore" prima dello spegnimento della spia questo non funziona! (...cioè non fà il "TAC")Non potrebbe essere il calcare che ha intasato la caldaia?!?!
ricambista2008 Inserita: 29 settembre 2009 Segnala Inserita: 29 settembre 2009 Ciao, se puoi precisare meglio: si sente il tac dell'elettrovalvola quando premi il tasto vapore? se si la bobina della valvola funziona e cosi' anche il pulsante vapore.In caso contrario se non senti il tac o la bobina e' interrotta oppure il pulsante vapore non chiude i suoi contatti. Oppure si e'bloccata la valvola con l'accumolo del calcare al suo interno. Hai detto che le spie caldaia si accendono e spengono regolarmente quindi toccandola riscalda.
mirko_como Inserita: 29 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2009 Si confermo che premendo il tasto vapore posizionato sul ferro si sente l'azionamento dell'elettrovalvola e che la caldaia scalda.......qualche volta ha anche accennato a fare un "soffietto" di vapore preceduto dalla fuoriuscita di alcune piccolissime palline di calcare!
Elvezio Franco Inserita: 29 settembre 2009 Segnala Inserita: 29 settembre 2009 Certo ed e' quel calcare cha ha bloccato l'elettrovalvola che devi comunque sostituire visto che non puoi sapere come e' intasata all'interno.Non so' se quella caldaia e' riparabile perche' non me lo ricordo,pero' ne ho una qui' che devo riparare ma non l'ho ancora aperta quindi ti ripeto che devi sotituire quella elettrovalvola epoi vedria che sbuffera' meglio.Tolta l'elettrovalvola prova a sbattere un po' per vedere se qualche pezzetto di calcare viene fuori,senza scrostare col cacciavite altrimenti avrai sempre detriti all'interno.Facci sapere qualcosa.Ciao.
DG.M Inserita: 9 ottobre 2009 Segnala Inserita: 9 ottobre 2009 riempi la caldaia con acqua e mezzo litro di aceto bianco, gira la caldaia a pancia in su ed attendi pazientemente qualche ora. Prova poi ad accendere la caldaia (posizione normale), prova a far uscire vapore, scrollala un po' in modo che l'acqua con aceto sciacqui un po' bene tutto, direi che è una prova poco costosa ed ecologica che non dovrebbe rovinare la caldaia.
bulmax Inserita: 14 ottobre 2009 Segnala Inserita: 14 ottobre 2009 non è l'elettrovalvola,si tratta ddi smontare il pistoncino che c'è al suo interno e sturare con un filo di acciaio i fori di passaggio del vapore , tipo freno per bicicletta.naturalmente devi staccarlo dalla caldaia. poi potrai metterlo anche nel viakal .anche sostituendolo completamente, non costerà più di 15 Euro
Massimopatierno Inserita: 31 marzo 2020 Segnala Inserita: 31 marzo 2020 Buonasera, ho una ferro da stiro vaporella polti 2h, la caldaia riscalda mentre il ferro da stiro se non schiaccio il pulsante del vapore insistentemente non esce né il vapore né tanto meno riscalda, poi schiacciando più volte riesce a riscaldarsi ma accumula acqua porte fuoriesce a vapore mentre altra fa andare in conto il salvavita Qualcuno riesce ad aiutarmi Grazie
Alessio Menditto Inserita: 31 marzo 2020 Segnala Inserita: 31 marzo 2020 Massimo devi aprire una nuova discussione tua per favore.
