angcost Inserito: 16 ottobre 2009 Segnala Share Inserito: 16 ottobre 2009 ho un ferro da stiro ariete stiromatic no stop easy mod 4385 che ha svolto egreggiamente il suo dovere per tre anni ora di frequente dopo un pò comincia ad uscire dal ferro anzichè vapore ma acqua mi sapreste dare qualche dritta se è possibile ripararlo o devo provvedere a comprarne uno nuovo grazie della collaborazione anticipatamente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
degug Inserita: 17 ottobre 2009 Segnala Share Inserita: 17 ottobre 2009 controlla se la piastra del ferro riscalda!!! perchè un difetto di tutti i ferri da stiro è che se la temperatura della piastra non arriva intorno ai 85-90 gradi,quello che esce non potrà mai essere vapore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
angcost Inserita: 17 ottobre 2009 Autore Segnala Share Inserita: 17 ottobre 2009 questo non lo fa subito ma dopo un po che funziona regolarmente e la piastra è calda non so qualche amico mi parlava del pressostato e termostati ma questi si trovano sul corpo caldaia ? grazie per la risposta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
degug Inserita: 18 ottobre 2009 Segnala Share Inserita: 18 ottobre 2009 sul ferro c'è la manopola che regola la temperatura,sotto la manopola c'è un termostato e un termostato di sicurezza per la resistenza,oltre alla resistenza stessa devi controllare se il termostato stacca regolarmente se lo porti al massimo,altrimenti potrebbe essere interrotto come pure quello di sicurezza se è interrotto il ferro riscalda solo con l'acqua che gli arriva calda dalla caldaia ciao e buon lavoro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
