Microonde Matsui - Piatto bloccato
Salve a tutti,
Ho un problema con il microonde e cioè il piatto girevole non gira.
Ho provato a ruotarlo manualmente ed è piuttosto duro ma dato che immagino ci siano dei riduttori potrebbe essere normale, confermate??
La rotazione manuale dovrebbe essere molto libera?
Per favore, specifica marca e modello del tuo forno.
Grazie.
il forno ha qualche anno e non ho più il manuale per il tipo.
Comunque la marca MATSUI
I motori sono di 2 tipi: attacco piccolo e grosso.
E' semplice gira il forno al contrario, taglia le piccole striscette di lamiera che tengono lo sportellino (fisserai poi con una vite) 1o2 viti togli il motorino sincrono e lo cambi
ciao
Modificato: da Fulvio Persano
descrizione perfetta.
Dunque l'ho smontato e non avendo il tester a portata di mano non ho verificato il motore.
Ho notato solo una cosa che il rotore è piuttosto duro a ruotare anche se mi sembra che nell'interno ci sia un riduttore.
Confermi?
ciao io li provo in questo modo: ho recuperato un caveto a piatina completo di spina recuperato da un elettrodomestico ho montato 2 faston all'estremità basta collegarlo diretamente al motorino e dare tensione se vedi che non va e andato.
per la cronaca.......
il motore aveva l'avvolgimento interrotto (è il mio lavoro).
Ho sostituito il motore e va na bellezza.
All'inizio ero timoroso ad aprire il forno.......... per il discorso delle onde, ma la sostituzione, anche grazie a voi,è stata molto facile.
