amin Inserito: 10 dicembre 2009 Segnala Inserito: 10 dicembre 2009 Salve a tutti,ho un problema con questa stirella, vi descrivo il guasto:semplicemente il ferro non mi riscalda, ho controllato se c'era il fusibile ma in questo ferro non c'era; vorrei misurare la resistenza, ma non conosco il valore che devo leggere sul tester per sapere se è buona.non avendo molta pratica su questi apparecchi vi chiedo consigli.Vi ringrazio.
bulmax Inserita: 11 dicembre 2009 Segnala Inserita: 11 dicembre 2009 ciao, la prima cosa che devi fare è quella se arriva tensione sulla morsettiera del ferro mediante un tester. se sì, dopo aver tolto tensione ,apri il ferro e controlla la resistenza(valore approsimativo circa 40/70ohm),il termostato (deve risultare chiuso) , e infine ci potrebbe essere un termostato di sicurezza anche questo deve essere chiuso . se lo trovi aperto,lo devi sostituire insieme all'altro.
