Forno Elettrico Howell Modello Hfpz300
salve, a tutti ho questo forno elettrico ventilato hovell ventilato 2200 watt le resistenze sono 4 sono a tubo 2 sopra e 2 sotto e non a serpentina .questo forno funziona il termostato interviene al ragiungimento della temperatura .però ci sta tanto a cucinare per riscaldare e buono per cucinare pietenze ci sta tanto. da cosa potrebbe dipendere . se escludiamo un guasto forse la tipologia delle resistenze .se erano a forma di sepentina riscaldava meglio .aspetto delle risposte grazie
fai riscaldare il forno e a raggiungimento della temperatura, fai partire la ventilazione
ciao, bulmax in questo modo riscalda prima ? i.o la ventilazione la facevo partire subito all accenzione del forno grazie
