Forno A Gas Rex Va In Blocco
Inserito: (modificato)
ciao a tutti vorrei aiuto in quanto possiedo un forno a gas della rex il quale una volta acceso va bene ma quando arriva alla temperatura impostata e dopo che si e avviata la ventola che manda l aria calda fuori , alla riaccensione si sente la scharica elettrica come se volesse accendersi ma non (=non) lo fa e si accende la spia di blocco potete aiutarmi!!! grazie e ciao
  • 1 month later...
probabilmente c'è un problema alla valvola del gas che quando il termostato chiede gas ,essa non apre e quindi tutto il sistema va in blocco,comunque io controllerei anche l'ugello del bruciatore che non fosse intasato senzasperanza.gif :senzasperanza:buon lavoro ciao degug
