Bizz Inserito: 5 aprile 2011 Segnala Inserito: 5 aprile 2011 Salve a tuttiHo cercato sul forum e non ho trovato risposta quindi passo alla domanda:Dovrei installare lo Step 7 Prof 2010 e Wincc felxible Advanced sul portatile, sul pc ho come sistema operativo Win XP SP3. Per sentito dire da amici di altre aziende so che i software della Siemens incasinano il pc e mi hanno consigliato di installarlo su una Virtual machine e con sempre win xp xp3.Cosa mi potete dire e consigliare per l'installazione?
gaserma Inserita: 5 aprile 2011 Segnala Inserita: 5 aprile 2011 Lo Step7 versione 5.x e WinCC Flex con Windows XP SP3 funziona egregiamente, anzi è sicuramente l'installazione più stabile tuttora, lo Step Prof 2010 non l'ho mai installato, ma non credo ci siano problemi.La Virtual Machine eventualmente dovresti usarla con Windows 7 ma non con Xp
Bizz Inserita: 11 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2011 Grazie per la risposta aspetto altre risposte cosi facciamo un pò di sondaggio
acquaman Inserita: 11 aprile 2011 Segnala Inserita: 11 aprile 2011 Effettivamente i programmi di siemens appesantiscono parecchio il pc ed hanno bisogno di molte risorse, quindi secondo me devi fare una valutazione secondo le tue esigenze.Se hai un pc con molte risorse (Processore e ram) ed usi poco i software siemens puoi pensare di installarli su una Virtual machine.Se devi lavorare molto con siemens allora ti consiglio di installarli sul PC perchè la Virtual machine è sicuramente più lenta del tuo pc.Inoltre valuta anche l'interfaccia che usi per collegarti al plc, mi sembra che nessuna Virtual machine gestisca la PCMCIA quindi se usi la CP5512 di Virtual machine manco a parlarne.Il mio consiglio? Se sei indeciso installa tutto sulla Virtual machine prova a lavorare, se vedi che hai delle esigenze particolari installa tutto sul tuo PC.
pigroplc Inserita: 12 aprile 2011 Segnala Inserita: 12 aprile 2011 Io ho la necessità di gestire diversi progetti sviluppati in tempi differenti con diverse versioni di WinCCFlex e WinCC: in sintesi utilizzo 3 VM e la macchina reale- Unico requisito: avere dei banchi di RAM "generosi", poi regolando la memoria a disposizione per la VM non vedo delle prestazioni penalizzate. Quindi ti consiglio VM!!!pigroplc
davide83 Inserita: 13 aprile 2011 Segnala Inserita: 13 aprile 2011 Io ho la necessità di gestire diversi progetti sviluppati in tempi differenti con diverse versioni di WinCCFlex e WinCC: in sintesi utilizzo 3 VM e la macchina reale- Unico requisito: avere dei banchi di RAM "generosi", poi regolando la memoria a disposizione per la VM non vedo delle prestazioni penalizzate. Quindi ti consiglio VM!!!pigroplcanch'io avrei questa necessità! Cosa usi per virtualizzare? VMWARE o VIRTUALBOX? Su che base li hai installati?E per la gestione delle licenze come fai?Ciao Grazie
acquaman Inserita: 13 aprile 2011 Segnala Inserita: 13 aprile 2011 Io uso Virtual PC di microsoft semplice e gratuito.
Bizz Inserita: 15 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2011 Bene allora ho deciso di installare il tuto su una vitual machine uso Virutal box windows xp sp3Grazie a tutti per le risposte
