Forno Rex Fmt50x - nonscalda in modalità ventilata
Buongiorno, ho un problema con il forno della REX modello FMT 50 X: in modalità "cottura tradizionale" le serpentine, sia sopra che sotto, scaldano normalmente fino a portare in temperatura (cioè fino a che scatta il termostato). Anche in funzione "Grill" la serpentina superiore diventa rovente.
Quando invece inserisco la ventola posteriore è come se le serpentine restassero "tiepidine" nel senso che anche partendo a freddo in modalità "ventilata" arriva al massimo a 50 gradi.
Non capisco sad.gif se non partissero completamente almeno potrebbe essere un difetto alla manopola del selettore che non manda corrente quando è in posizione "ventilata"..
potette aiutarmi?
non sono sicuro, ma è possibile che ci sia un'altra resistenza posta vicino alla ventola; può darsi che sia quella che si dovrebbe riscaldare,ma è interrotta. controlla che ci sia.
