Vaporella Polti Forever Mod Pro Vt - esce acqua a volontà
Salve a tutti.
La vaporella descritta nel titolo perdeva acqua e vapore dal ferro anche senza azionare l'elettrovalvola. Ho fatto due cicli di pulizia anticalcare senza benefici. Alchè ho sostituito l'elettrovalvola risolvendo il problema.
Però, subito dopo, se ne è posto un'altro e cioè quando aziono il vapore esce tanta acqua insieme ad esso.
Si scaldano sia la caldaia che la piastra del ferro anche se non ho fatto prove con il tester.
Possibile che sia il termostato starato?
Grazie in anticipo per l'aiuto.
Ciao,
per mè , da come descrivi il difetto, è la piastra del ferro da stiro che non scalda a sufficienza e quindi esce acqua e non vapore.
secondo mè tù senti al tatto la piastra calda e dici che scalda perchè l'acqua che esce dalla caldaia è bollente e quindi indirettamente ti và a scaldare anche il ferro da stiro con una temperatura non sufficiente per fare vapore!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Smonta il ferro e controlla tutto. Per mè cè qualcosa di bruciato!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
prima di fare questo intervento, conviene assicurarsi che effettivamente la piastra non scaldi, prova ad accendere la vaporella senza vaporizzare, così puoi controllare se scalda il ferro, se hai un termometro a contatto deve misurare con termostato al massimo circa 210° altre cause probabili; troppo piena la caldaia (se di quelle con tappo in pressione) oppure viene usato con acqua profumata e anticalcare.
