Forno Samet Non Riscalda
salve ragazzi come da titolo il forno samet una volta acceso non si riscalda a cosa puo essere dovuto?
controlla innanzitutto che ci sia la tensione ai capi della resistenza, quindi controlla il valore della resistenza
Fulvio Persano
Per favore, inserisci il modelo esatto.
Grazie.
bulmax+9/03/2010, 13:32--> (bulmax @ 9/03/2010, 13:32)
come si fa?
per il modello purtroppo vicino non ci sono etichette
ciao ,libero87 smonti il forno ti procuri un tester lo metti in portata volt ac corrente alternata sui 700 volt 1000 volt e misuri la tensione di rete. metti i puntali del tester tra fase e neutro della resistenza .se c'e tensione ai suoi capi vuol dire che c'e la resistenza interotta la puoi verificare mettendo il tester in ohm e misuri la resistenza per vedere se è interotta sualla portata 200 ohm oppure 2000 ohm fammi sapere
Controlla il cavo di alimentazione, a volte il cavo vicino alla spina si interrompe.
