Sfornatutto De Longhi mw 401 - Forno ok, microonde ko
salve a tutti del forum vorrei un aiuto ,ho un forno microonde che non si accende più ,da un primo controllo ho visto il fusibile di alimentazione di 8 amper rotto l'ho sostituito quindi l'ho messo in funzione prima come forno tutto ok poi come microonde subito mi è saltato il nuovo fusibile.
qualcuno di voi può essermi di aiuto?
potrebbe essere il trasformatore o il magnetron in corto.
ho controllato con il tester il trasformatore non risulta in corto circuito,mentre il magnetron come si controlla??
grazie per il suggerimento.
ciao michele
non ti consiglio di smontare il magnetron,nè di effettuare prove su di esso,vista la sua pericolosità in termini di alta tensione e di irraggiamento da microonde.
Se il forno ha oltre 4 anni buttalo o usa solo l'infrarosso,oppure portalo presso un Cat autorizzato Delonghi per un preventivo wink.gif
Modificato: da satman54
ok grazie penso proprio di rottamarlo.
  • 4 months later...
Chiedo scusa ai moderatori se non apro un nuovo post e mi accodo a questo. Possiedo anch'io un forno a microonde de longhi con il fusibile da 8 amper bruciato, ho fatto alcune prove e ho notato che staccando i due fili del magnetron il fusibile non salta, ma cosa strana trovo continuità tra la massa e un qualsiasi dei due faston del magnetron (chiaramente staccato da tutto il resto del circuito), è normale o c'è qualcosa che non va. Leggendo le discussioni mi avete fatto venire un pò di paura sui possibili rischi a cui si può andare incontro con questi forni a microonde e volevo chiedervi se il condensatore è completamente scarico si può armeggiare tranquillamente sul magnetron o c'è qualche rischio?
no,purchè il condensatore sia scarico e la presa di rete scollegata.
L'emissione del tubo a microonde avviene solo se alimentato,come per i tubi a raggi X.
Diversamente le sorgenti radioattive emettono radiazioni spontanee,ma quello è un altro settore laugh.gif
Ok Riccardo, per quanto riguarda la continuità tra la massa del magnetron e uno qualsiasi dei due morsetti faston cosi mi dici, e normale?
Modificato: da maricaro
Ciao,
tra i due faston del magnetron non è normale.
Facendo un piccolo riassunto tra di loro hai pochi ohm (è il filamento) che vanno uno al secondario a 3,3V del traformatore mentre l'altro al circuito raddoppiatore di tensione (diodo + condensatore). La carcassa del magnetron è l'anodo che va a terra assieme ad un polo del secondario ad alta tensione.
Secondo me hai problema sul diodo o condesantore, occhio come già detto a mettere le mani solo quando quest'ultimo è scarico.
Il diodo ad alta tensione non riesci a misurarlo con il tester se è ok, però se è in corto te ne accorgi (ovviamente).
Buona diagnosi
Allora ho fatto alcune misure: tra i due faston del magnetron 0.4 ohm, tra la massa e uno dei due faston del magnetron 57 ohm. I diodi ad alta tensione montati sul condensatore non sono in corto, se scollego il magnetron ed accendo il fusibile non parte, premetto che non avevo disponobili dei fusibili da 8A e ho montato quelli da 5A.
