Forno Nardi Frv 409w
ho un forno ventilato nardi praticamente nuovo , il quale dopo aver raggiunto una certa temperatura si spegne completamente (spie di presenza tensione e del termostato e luce interna) comprese. Lasciandolo raffreddare un po' (non del tutto) torna tutto alla normalità. Sono 2 volte che mi si presenta questo problema a distanza di diverso tempo e varie utilizzazioni. Qualcuno ha lo schema elettrico o ne conosce il cablaggio, o magari puo' aiutarmi? Grazie.
Ciao. Non ho lo schema ma posso darti qualche suggerimento.
Alcuni forni (specialmente quelli più recenti) hanno un (a volte due) termostato di sicurezza in serie alla linea. Serve ad interrompere l'alimentazione in caso di riscaldamento eccessivo.
Potrebbe essere starato o difettoso.
  • 9 years later...
Paolo ballarini
Buongiorno ho un forno Rex mod rms 55 xe nonostante abbia escluso tutte le resistenze dopo un po’ di funzionamento mi fa saltare il differenziale di protezione, qualcuno mi sa aiutare a capire quale può essere il problema grazie
Paolo mi spiace  , ma il regolamento vieta di accodarsi ad altre discussioni ,  apri  sempre  una tua discussione .
Ospite
