Ferro A Caldaia Stirella Simac 480P - emette vapore di continuo
Salve a tutti, sono appena iscritto. Ho un FERRO A CALDAIA STIRELLA 480P SIMAC
che emette vapore di continuo. Ho sostituito l'elettrovalvola, ma niente da fare il problema non l'ho risolto. Sapete darmi qualche indicazione?
Grazie.
maxbunny+29/04/2010, 21:00--> (maxbunny @ 29/04/2010, 21:00)
ma allora vuol dire che l'elettrovalvola resta sempre attaccata...non è che ti è rimasto bloccato il pulsante? o si è rotto? controlla con il tester i suoi contatti.
ciao
scalzomen+30/04/2010, 10:54--> (scalzomen @ 30/04/2010, 10:54)
Non penso sia un problema di pulsante, il suo movimento è fluido come sempre, inoltre quando lo premo sento il rumore dell'elettrovalvola, mentre non si sente nulla quando non è premuto. Qualche altro suggerimento?
ciao...guarda io non sono un grande esperto ma poiché il vapore può uscire solo dall'elettrovalvola...o questa è rotta (ma l'hai cambiata) oppure c'è qualche cosa nel circuito che la comanda che la fa stare sempre aperta...
ma esce fin da subito (cioè appena pronto) o noti che arrivato ad una certa pressione lo fa?
Modificato: da scalzomen
scalzomen+30/04/2010, 22:38--> (scalzomen @ 30/04/2010, 22:38)
Ho fatto un pò di prove e posso dare qualche altra informazione. Come dicevo l'elettrovalvola l'ho appena cambiata. I tasti funzionano bene. Accendo la caldaia ed il ferro da stiro, attendo che si spegne la luce spia del ferro e la luce spia della caldaia ( indice che è arrivato a temperatura) premo il tasto del vapore, sento il click dell'elettrovalvola e il vapore esce, lascio il tasto ed il vapore smette. Dopo qualche minuto però il vapore esce di continuo insieme all'acqua. In questo caso se premo il tasto del vapore non sento il classico click ma solo un zzzzzz elettrico, lo lascio ed il ronzio elettrico smette. Lascio freddare, ricomincio le operazioni, all'inizio tutto ok ma dopo qualche minuto ricomincia.
Grazie in anticipo.
Ciao, ma hai cambiato l'elettrovalvola completa insieme alla bobina?
spanck+1/05/2010, 10:41--> (spanck @ 1/05/2010, 10:41)
Si le ho cambiate entrambe.
Allora, ho continuato a fare un pò di prove; fino a quando il tutto non si surriscalda troppo funziona, infatti quando premo e rilasci o il tasto del vapore sento attaccare e staccare l'elettrovalvola. Quando è troppo caldo l'elettrovalvola rimane aperta con il vaopore che esce ininterrottamente, infatti premendo l'apposito tasto non sento il click ma solo il ronzio elettrico. A questo punto, essendo profano in materia, vi chiedo: può dipendere dal termofusibile?
.. forse ci sono, attaccata all'elettrovalvola c'è anche un pressostato, che non ho sostituito, lo smonto vado da un ricambista e appena entro in possesso del pezzo nuovo vi faccio sapere.
nel montare l'elettrovalvola,hai rispettato il senso di flusso?
Elvezio Franco
Non avresti una foto dell'interno della Stirella?
Elvezio Franco+3/05/2010, 04:01--> (Elvezio Franco @ 3/05/2010, 04:01)
E come si caricano le foto?
Luca Bettinelli
COME ALLEGARE FOTO
Segui questa procedura:
1- vai su questo sito: http://www.imageshack.us/
2- spunta in upload image, clicca sul tasto "sfoglia" e cerchi l' immagine che ti interessa
caricare dal tuo computer
3- seleziona, spuntandole ,entrambe le opzioni sottostanti il tasto
"sfoglia" ed a fianco della dicitura "resize immage?" metti la
dimensione dell' immagine a 640x480 preferibile
4- dopo aver eseguito tutte queste operazioni clicca sul tasto "host it!"
5- attendi il tempo necessario al caricamento dell' immagine sul
server (a volte sono richiesti alcuni minuti)
6- quando il server ha caricato l' immagine ti apre una nuova
pagina dove puoi vedere la foto che hai caricato e gli indirizzi
di visualizzazione dell' immagine.
7- tasto destro del mouse e copi l'indirizzo che appare in 'Hotlink for forums (1)'
8- torna al messaggio del forum e incolla il rigo copiato
9- se hai eseguito la procedura correttamente selezionando
"anteprima" vedi il tuo messaggio con allegata l' immagine.
N.B.=Attenzione!!!!!
non caricare immagini troppo grandi, dimensione max per il forum, 640X480(320x240 preferibile), quindi o
si riducono prima o lo fa stesso imageshack, cliccando nella prima finestra a tendina sulla sinistra e
selezionando RESIZE per poi scegliere la dimensione voluta.
Io non riesco a caricare le foto su quel sito, è troppo lento. Comunque qui c'è la foto del pressostato quasi identico al mio, quello della foto ha 2 scatolette bianche a tre lamelle per i collegamenti, la mia ha una sola scatoletta con tre lamelle. qui invece c'è la foto dell'elettrovalovola molto simile alla mia. Praticamente l'elettrovalvola ha un attacco collegato alla caldaia, uno per il tubicino in gomma del vapore, da una parte c'è la bobina, dall'altra penso sia uno sfogo di sicurezza ed infine ad una estremità è collegato il pressostato.
Sono riuscito ad essere chiaro?
