Forno Nardi FRA 409 BR da incasso - Ultimamente scalda poco !
Ho un forno da incasso Nardi FRA40BR (o similare) l'unica differenza è che sul mio forno, in lato a sinistra ci sono due spie una di accensione ed una di segnalazione funzionamento resistenze (si spegne a temperatura raggiuunta)
Da qualche giorno però, il forno sembra non scaldare in modo ottimale con il risultato che i cibi vengono cotti con molto più tempo di quanto avvenisse prima
Da cosa puo dipendere e cosa posso fare per riportare il forno alle sue funzioni iniaziali wink.gif
Se un forno, che prima cucinava perfettamente, decide di non funzionare bene, lo può fare per tre o, al massimo, quattro motivi.
Controlla se il forno riscalda sia sopra sia sotto, perché potrebbe essersi bruciata una resistenza.
Se le resistenze sono buone, verifica i contatti del commutatore o i cavi che le alimentano.
Qualche volta si stara il termostato e, di conseguenza, stacca a temperature più basse di quelle impostate.
Infine, ci può essere bassa tensione nella rete elettrica.
visto che comunque riscalda,metti al max. il termostato e vedi se arrossano,potrebbero solo riscaldare e allora le devi sostituire .
Grazie per i consigli, in effetti mettendo al max la temeperatura si scalda (ma non si arrossa!) solo la resistenza superiore. Il piano inferiore rimane freddo huh.gif
Ho tirato fuori il forno dall'incasso del mobile ma non ho capito:
1) come si prova la resistenza inferiore di cui si vedono, tra la lana di roccia, i fili di collegamento
2) come si smonta (devo "demolire" tutto il forno?)
spero che avrai almeno un tester, vai appunto dove vedi i terminali della resistenza,misura se arriva tensione,se non hai un tester,utilizza una lampadina,se si accende,cambia la resistenza.
Ok fino al punto di misurare se arriva tensione, ma se la resistenza è rotta come la cambio?
Devo smontare tutto il forno (pannelli laterali + eliminazione lana di roccia coibentante) oppure è posssibile accedere alla resistenza in modo più semplice wink.gif
Grazie e fatemi sapere
Per maggiore chiarezza il mio forno è un Nardi FRA 409 BR da incasso, che però mi stà facendo "incassare! mad.gif
Togli le due viti che trovi ai lati dei terminali della resistenza.
Apri lo sportello del forno.
Sposta il piano in lamiera che copre la resistenza.
Estrai la resistenza.
Grazie TECNOMANE, ma il problema è come rimuovere il piano inferiore del forno (quello posizionato sopra la resistenza "malata" ) sad.gif
Aprendo lo sportello del forno, a parte il lamierino posteriore (quello che copre la ventola per la ventiliazione forzata), sembra che il coprpo forno sia un unico pezzo
Silando invece il forno dall'incasso e smontando il pannello inferiore, trovo lana di roccia, un altro foglio di lamiera sotto al quale dovrebbe essere la resistenza in questione.
Volevo sapere se l'unico modo per sostituire la resistenza sia qello di intervenire escusivamente dall'esterno (smontando in pratica il forno) oppure se è possibile intervenire, come mi suggerisci tu, senza smontare il forno dall'incasso wink.gif
Ancora grazie e attendo istruzioni
Ciao Paulaner.
Fino ad oggi, non ho riparato forni Nardi che abbiano il fondo (sotto il quale è nascosta la resistenza) non smontabile, quindi non ho esperienza diretta.
Se nel tuo forno, la staffa della resistenza è molto larga, diciamo circa trenta- trentacinque centimetri, si potrebbe, dopo aver tolto le viti, sfilarsi "a cassetto" (come con l'Ariston).
Se non ci riesci, manda qualche foto (se lo sai fare, io no!).
Smonta, se possibile, il pannello posteriore (quello contrapposto alla porta del forno).
Modificato: da tecnomane
Ti farò sapere
Grande TECNO! Ho sostituito la resistenza del forno NARDi e, alemo per il momento, tutto sembra OK clap.gif
L'unico inconveniente è stato che, nello sfilare la vecchia resistenza (praticamente esplosa!) è venuto via anche un foglio di alluminio (riflettente?) interposto tra il fondo in lamiera e la resistenza
Premesso che sotto il fondo in lamiera c'è comunque lana di roccia (coibentante) pensi che il foglio di alluminio (credo sia alluminio) strappato via sia indispensabile al funzionamento del forno?
Grazie ancora TECNO, attendo altre istruzioni!
Ciao Paulaner.
Senza alluminio, il forno funzionerà ugualmente (con una piccola perdita in più).
