Piano Cottura A Induzione - Istallazione
Voglio sostituire il piano a gas con uno a induzione, solo che, attualmente sotto il piano a gas è istallata la lavastovigle che produce inevitabilmente del vapore durante e dopo i lavaggi. Mi chiedevo, il piano a induzione con il passaggio di corrente che certamente è insito del piano stesso, può essere istallato sopra la lavastoviglie al posto dell'attuale piano a gas senza incorrere in icompatibilità (vapore/eletticità) e quindi spiacevoli disagi (cortocircuiti, scosse o peggio)?
Vi ringrazio anticipatamente.
superautomatico
wink.gif e invece il vapore non dovrebbe uscire durante il lavaggio ma solo alla fine quando ha completato il ciclo e si apre la porta (per i vecchi modelli), poi l'apertura è frontale mentre la parte della lavastoviglie che sta sotto il piano dovrebbe essere stagna, al massimo interporre una guaina isolante potrebbe essere una soluzione...
Dunque come non divrebbero esserci problemi per il piano a gas non dovrebbero esserci problemi con il piano ad induzione. senzasperanza.gif
  • 1 month later...
il piano a induzione può generare distuebi che rientrano sulla rete come mi è capitato di vedere durante una riparazione in casa di un piano ....la radio smetteva di funzionare ....figuriamoci una scheda elettronica lavastoviglie poi il vapore o calore che genera durante il suo funzionamento surriscalderebbe il piano...........Ciao Marco rex
ciao, hai anche considerato che il piano ad induzione ha un consumo molto alto, perciò il suo uso, anche se molto breve, ti inibisce dal poter utilizzare altri elettrodomestici, anche poco esosi. (stile congelatore, frullatori, climatizzatori)....
per il discorso umidità, in effetti potrai avere dei problemi anche se non subito, a medio termine. IN fondo si possono generare fenomeni di ossidazione contatti e circuiti elettronici, col tempo poi, i corti ed i malfunzionamenti vengono da se.
Prova a trovare la maniera di isolare le due cose. magari creando un diaframma resistente al calore (ed all'umidità) tra la lavasciuga ed il piano... fai in modo che quest'ultimo sia obbligato a prendere aria dall'esterno. in questo modo, il pericolo sovratemperature associate ad umidità da vapore dovrebbe essere scongiurato.
[at] Marcorex: se il piano ad induzione è di qualità questo non può succedere. ha certamente passato tutti i test VDE & EMC del caso. Quello che racconti tu succede coi prodotti di gamma bassa, cinesi o giu' di li'.. ph34r.gif ... Coi prodotti di marchi conosciuti, il discorso è ben diverso. Fidati! worthy.gif
detto questo.....
Modificato: da tatonilo
