Piano Cottura
ciao a tutti avrei un problema con un fornello di un piano cottura dell'ariston .mentre tutti i fornelli girando il pomello del gas senza fare l'accensione non esce gas,nella tripla corona questo non succede se giro il pomello esce gas cosa puo essere successo.ho un bambino piccolo in fase di sperimentazioni.
ciao!
quasi certamente è snervata la membrana della valvola di apertura (il "rubinetto" che azioni per aprire il gas) .
Oppure, molto piu' probabile, la termocoppia di sicurezza e rimasta bloccata in posizione caldo (ovvero fornello funzionante con fiamma) e questo abilita la membrana di cui sopra a funzionare.
