Interruttore Accensione Piezo Cucina
Inserito: (modificato)
Salve a tutti e mi scuso in anticipo ma non so bene dove postare questo topic. Confido nei moderatori e nella loro pazienza. Io ho una piastra da cucina aristo con pulsante d'accensione piezo a 4 contatti numerati da 1 a 4. Ho dovuto sostituire il pezzo ma ora non so come ricollegarlo. Ovvero io ho una massa a terra di sicuro e altri tre cavi dello stesso colore. Posso sapere come collegarli? Per lo meno la terra dove la metto? <br />Vi faccio vedere il pezzo. Vi ringrazio in anticipo<br />
user posted image
Modificato: da Luca Bettinelli
Luca Bettinelli
Discussione spostata qui.
Non vorrei ricordare male!
Due fili sono l'ingresso e l'uscita del pulsante di accensione e gli altri quelli della lampada spia.
L'uscita del pulsante va collegata al circuito di accensione e ad un filo della spia. Questa va poi collegata al filo di uscita dell'impianto.
Controlla con il tester se i collegamenti corrispondono alla mia descrizione.
