Configurazione Hardware Di Step7 - Errore Di Applicazione
Salve,
ho un problema con lo Step7.
Sia la Configurazione hardware (Configurazione HW s7hwcnfx.exe) che la Configurazione rete (NetPro s7nnappx.exe) si piantano quando tento di compilare con un messaggio di "Errore di applicazione: L'istruzione a "0x73d411a3" ha fatto riferimento alla memoria a "0x00000004". La memoria non poteva essere "read"".
Ho lo Step7 v5.5 HF3 (comunque il problema c'era anche senza l'HF) e succede solo nei progetti con la wireless (nello specifico con lo SCALANCE-W784-1 e l'IWLAN/PB Link), negli altri progetti, con hw diversi e svariati, non ho alcun problema. Il sistema dovrebbe essere aggiornato sia per quanto riguarda gli "aggiornamenti HW" della configurazione hw che per i vari .gsd.
Qualcuno sa darmi un suggerimento su cosa possa tentare di installare per risolvere il problema (per cortesia evitate risposte del tipo riformattare, reinstallare, etc :-) ).
Ciao,
Daniele
  • 1 month later...
  • 3 weeks later...
