Ferro Da Stiro Non Esce Vapore
Cari amici del Forum ho un ferro da stiro è della midiri non è una marca di ferro è una ditta che vende pentole , ritorniamo al ferro da stiro , voglio precisare che la caldaia è il ferro da stiro e si riscalda mentre ha il deposito dell'acqua da una vaschetta con un'elettrovalvola che porta l'acqua fredda al ferro da stiro, ho notato che dall'elettrovalvola non esce l'acqua anche se si sente il rumore.devo casmbiare l'elettrovalvola??
Scusa ma ho capito ben poco.
E' un ferro da stiro senza caldaia esterna o con caldaia esterna.
Scusa forse non sono stato chiaro , si ha la caldaia dove metti l'acqua però l'acqua non si riscalda dove metti l'acqua ma và nel ferro da stiro.
Ok, potresti iniziare a verificare il buo funzionamento dell'elettrovalvola, la alimenti e vedi se apre facendo passare acqua.
Scusa una cosa, essendo che l'acqua viene inviata ancora fredda al ferro, per poi riscaldarsi e trasformarsi in vapore, c'è una pompa che spinge l'acqua al ferro?
No Ivan c'è solo l'elettrovalvola che prende l'acqua dalla vaschetta e la porta verso il ferro da stiro, poi io non vedo più niente.
Scusa una cosa, ma se l'acqua è separata dal ferro da stiro, e da come dici arriva al ferro per poi diventare vapore, ci deve per forza essere una pompa che la spinge, non ci può arrivare per caduta.
Scusa l'insistenza, non è che viene riscaldata nella caldaietta e poi inviata al ferro già sotto forma di vapore, in questo caso essendo vapore in pressione non serve nessuna pompa.
Tieni conto che se fosse così, il ferro è normale che scaldi lo stesso, per dar modo di stirare anche a secco.
Scusa Ivan forse sono io che non mi spiego bene, quello è un serbatoio di plastica con l'acqua poi c'è l'elettropompa e da lì va l'acqua fredda nel ferro ,però io ho tolto il tubicino che va nel ferro e l'acqua non esce allora penso che sia questa che non và io volevo chiedere solo se si riparano oppure bisogna cambiarla direttamente.. grazie
Ringrazio tutti gli amici del Forum e all'amico Ivan , si ho sostituito l'elettrovalvola e il ferro da stiro va bene grazie a tutti..ciaoo alla prossima.
gerardonet+12/08/2010, 12:46--> (gerardonet @ 12/08/2010, 12:46)
Si Riccardo comunque avevo provato a pulirlo , ma niente da fare comunque non mi funzionava , forse si era otturato talmente che bisognava cambiarla , comunque grazie a tutti e alla prossima..
