Ob Schedulazione Orologio
ho impostato un ob35 di schedulazione orologio. se voglio per qualche condizione interrompere l'esecuzione dell'ob35 sbaglio o devo usare la SFC 39?
L'OB 35 contiene una semplice bobina che mi fa accendere una lampada.
IF......THEN
RET_VAL_SFC39:=DIS_IRT(MODE:=B#16#01,OB_NR:=35);
END_IF;
se la condizione IF è verificata vedo che la lampada non mi si spenge. quetso significa che l'OB35 non viene disattivato?
grazie
Non capisco ...
- In OB35 accendi una lampada ...
- Con SFC39 disabiliti OB35
Chi dovrebbe spegnere la lampada?
Se OB35 viene disabilitato anche nel caso in cui venisse meno la condizione in IF la
lampada non potrebbe spegnersi, almeno fintanto che non riabiliti OB35 con SFC40 ...
Detto cio' ritengo che il fatto che tu non veda spegnersi la lampada sia dovuto appunto al
buon esito della disabilitazione di OB35.
Probabilmente non ho afferrato il problema ...
Concordo con "caracarogna".
E aggiungo: esercizi a parte, perché complicarsi la vita con SFC varie quando, per ottenere lo stesso scopo, ti basta mettere una istruzione BEB all'inizio di OB35?
OB35 verrebbe sempre avviato, ma subito abbandonato se le condizioni logiche davanti a BEB sono vere.
