Il Mio Primo Microonde Combinato
innazitutto non capisco perche ha solo 16-17L invece che dei 20L dichiarati.
Poi ho letto il manuale del mio forno a microonde e ho alcuni dubbi:
1)perche non posso usare delle prolunghe per le prese
2)uno dei componenti del forno l'ha chiamato 'micca',che cos'è?
3)ce scritto:funzione combinato,il microonde e le resistenze si attivano in modo alternato.
per resistenze intende gli infrarossi del grill?
4)fra le 'Istruz generale per la cottura a microonde' ce la frase 'coprire con fogli d'alluminio le ossa o le parti dure del cibo per evitare che si carbonizzino'
io sapevo che la carta stagnola non si usa con le microonde.
5)cosa sono i piatti riscaldanti?
  • 1 month later...
Ciao, provo a rispondere a qlc quesito:
1) Altrimenti aumenti troppo la resistenza di linea e di conseguenza la caduta di tensione e il magnetron potrebbe non lavorare alla giusta tensione, in pratica però funziona lo stesso
2) boh non sarà "mica" il materiale isolante?
3) i combinati di solito hanno una resistenza sopra per la funzione grill, non ha mai sentito parlare di lampade a infrarosso... ricondati che anche la resistenza quando è incandescente diventa rossa
4) probabilmente si riferiva alla cottura col grill
5) i piatti crisp sono ricoperti da uno strato di gomma conduttiva che assorbendo le microonde si porta ad alte temperature, puoi utilizzarli ad esempio per le patatine fritte.
Ciao!
