Microonde Whirlpool Modello Mt 255/al - non da segnali di vita
Inserito: (modificato)
possiedo un forno microonde whirlpool modello mt 255/al ha sempre funzionato perfettamente nonostante 10 anni di vita all,improviso colpa di una cottura errata si e interroto non da segnali di vita ,ho cercato i fussibili ma non li trovo potreste aiutarmi grazie
modificato il titolo
ciao
cosa intendi per cottura errata?
Prima di continuare è bene precisare che il forno a microonde "morde" e se non hai mai trattato queste cose, mi spiace, ma è meglio lasciar perdere per via delle alte tensioni in gioco e delle eventuali dispersioni di microonde.
grazie mimmux,penso di avere trovato il guasto dovrebbe trattarsi del termostato che regola la temperatura ,perche ho provato a eliminarlo e adesso il microonde funziona,ho parlato di cottura errata perche ho programato in minuto e invece non staccava piu e quindi si e brucciachiato tutto, pero non ho capito quando il forno e pericoloso cioe in quali circostanze ?
Il funzionamento ordinario è regolato a tempo e ad intervalli di accensione del magnetron, che sia un termostatodi sicurezza? Dove è messo?
Ha la temporizzazione a manopola o digitale?
Le pericolosità nel maneggiare un forno a microonde sono dovute:
-alle tensioni di alimentazione del magnetron (potresti prenderti una bella scarica anche a microonde spento)
-alle microonde stesse: devi fare attenzione a non compromettere la schermatura e a non spostare il magnetron. Io dovessi sostituire il magnetron, cioè staccare quello vecchio e mettere quello nuovo, sarei perplesso se farlo o meno perchè al momento non conosco eventuali accorgimenti da utilizzare, se ce ne sono. I riparatori professionisti dovrebbero anche avere uno strumento per rilevare eventuali fughe di microonde, ad esempio dallo sportello.
