ziobanjo Inserito: 3 novembre 2010 Segnala Inserito: 3 novembre 2010 Ho un forno combinato, microonde + forno, Bifinett KH 1166.Ha funzionato per circa un anno ed ora presenta un problema: quando lo utilizzo in modalità microonde, non funziona più. Ho provato a mettere dentro la classica tazza con dell'acqua, l'ho avviato ma non si riscalda, anche se aumento il tempo di esposizione...... Quale potrebbe essere il problema?
bulmax Inserita: 19 novembre 2010 Segnala Inserita: 19 novembre 2010 l'unica prova da fare è di controllare se arriva sull'alimentazione sul magnetron:3-6 Valternataun capo verso massa (alta tensione), avvicinandosi ,già dovresti sentire e vedere l'alta tensione ,a questo punto se è presente, ti rimane solo di sostituirlo(min.60 Euro); se non leggi niente,devi andare indietro controllando il trasformatore,il condensatore e il diodo,naturalmente fai attenzione che ti fai male (prove sotto tensione)
