tommy72 Inserito: 7 novembre 2010 Segnala Inserito: 7 novembre 2010 ho un forno LG intellowave che uso quasi esclusivamente per riscaldare pietanze o latte,e per scongelare cibi,tenendolo sempre alla massima potenza(900W) e modificando solo il tempo di azionamento;da un pò di tempo capita,ma non sempre,che dopo che è terminato il tempo impostato e senza notare evidenti anomalie,ilcibo non viene riscaldato, se invece poi ripeto il ciclo di nuovo funziona regolarmente,qualcuno saprebbe indicarmi che verifiche dovrei fare e su quale componente specifico?
bulmax Inserita: 19 novembre 2010 Segnala Inserita: 19 novembre 2010 io le faccio sotto tensione;se non sei pratico stai fermo,ti fai male.E' chiaro che ne dovresti fare diverse,sia quando funziona che non.1)verifica che ci sia l'altatensione al magretronverso massa; bada che già mentre ti stai avvicinando,si vede già la scarica.")ai due punti del magnetron,devi lleggere un valore compreso 3 e 6 V alternata.se sì,e l'acqua non l'ha riscaldata,devi sostituire il magnetron(costo min.60Euro).se non hai visto e letto niente,devi andare all'indietro,controllando l'alimentazione del trasformatore in ingresso, poi vi è un condensatore e un diodo,di solito per sicurezza o un dubbio,da sostituire.ciao
