Ferro Da Stiro Imetec Zero Lucido
salve volevo sapere un pò di cose sù questo tipo di ferro che è con serbatoio separato dalla caldaia e non facendo vapore ho riscontrato la pompa guasta che ho già cambiato ma non riesco a capire come la pompa si possa azionare non avendo trovato nessun pressostato se gli dò corrente diretta tutto funziona perchè mi spinge l'acqua nella caldaia aiutatemi a capire.
acaropazzo+22/11/2010, 20:05--> (acaropazzo @ 22/11/2010, 20:05)
possibile che no nvi sia il pressostato? Hai controllato bene dalle parti della caldaia? Posta eventualmente qualche foto.
e si così mi sembra perchè ci sono solo le resistenze termiche di sicurezza la resistenza che scalda l'acqua e la sonda di temperatura sicuramente c'è un sistema con la scheda elettronica (visto che tutti i cavi vanno lì ) che deve azinare la pompa ma ti assicuro che non ci vedo nessun pressostato ciao grazie
acaropazzo+24/11/2010, 18:42--> (acaropazzo @ 24/11/2010, 18:42)
beh sembra strano...ma c'è la spia di pronto vapore?
dalla caldaia i tubi di uscita del vapore dove vanno direttamente all'elettrovalvola?
si cìèla spia pronto vapore e i tubi vanno direttamente alla caldaia passando per un regolatore mecchanico tipo potenziometro, ma comunque penso di aver capito come potrebbe funzionare c'è una scheda elettronica dove escono tutti i fili che vanno ai servizi tipo elettr la pompa le sonde termostato ecc penso che quando premi il quello del vapore insieme parte la pompa e carica acqua, e da ferro freddo carica acqua finche la sonda del termostao caldaia non ragiunge una certa temperatura io penso funzioni così grazie ciao
si c'èla spia pronto vapore e i tubi vanno direttamente alla caldaia passando per un regolatore mecchanico tipo potenziometro, ma comunque penso di aver capito come potrebbe funzionare c'è una scheda elettronica dove escono tutti i fili che vanno ai servizi tipo elettr la pompa le sonde termostato ecc penso che quando premi il quello del vapore insieme parte la pompa e carica acqua, e da ferro freddo carica acqua finche la sonda del termostao caldaia non ragiunge una certa temperatura io penso funzioni così grazie ciao
beh se non c'è il pressostato allora il vapore viene regolato solo dal termostato....però una elettrovalvola ci deve stare è quella che quando premi il tasto del vapore scatta e consente al vapore di uscire...è come un interruttore praticamente!
