Ferro Da Stiro Termozeta Anti-calc 7000 - Come si apre?
Qualcuno sa dirmi come si apre per arrivare al termostato?
Ho tolto il coperchio posteriore.
Sulla parte alta dell'impugnatura, vicino all'ingresso del cavo elettrico, vi è un tappino blu con sotto una vite che libera in parte la copertura superiore dell'impugnatura.
Ho tolto le due vitine sotto i tappini bianchi vicino al foro di caricamento acqua ma non riesco ad andare oltre.
Visto che nessuno mi ha potuto aiutare, ho proceduto con qualche forzatura e riporto le immagini di come sono riuscito ad aprirlo, nel caso possano servire a qualcun altro.
user posted image
Una vite è nascosta da un tappino blu sulla parte posterioore dell'impugnatura.
Un'altra si vede solo togliendo uno dei due pulsanti per il comando del vapore.
E' sufficiente fare leva verso l'alto con un giravite e il pulsante salta via.
user posted image
Altre due viti sono sotto la rotella del termostato.
Anche questa salta via facendo leva verso l'alto.
user posted image
Alla fine ho trovato il fusibile da 10 Ampere, visibile tra i due cavi rossi, interrotto.
Il valore misurato della resitenza riscaldante è di circa 160 Ohm e quindi devo supporre che si è alterata. Non vale la pena di sostituirla perchè, ammesso di riuscire a trovarla, costerebbe quasi quanto un ferro da stiro nuovo.
Grazie per il tuo contributo.
E' il minimo che potessi fare.
Qualche volta ho trovato informazioni utili sul Forum e mi pare giusto, quando si può, contraccambiare. smile.gif
Avete qualche suggerimento per la scelta di un nuovo ferro con un buon rapporto qualità/prezzo?
