Microonde Whirpool Vip 27 - Salta il differenziale
Salve, sto cercando di riparare un microonde whirpool mod. Vip27 che ha qualche annetto. Inserendo la spina nella presa la corrente salta. Ho sostituito la spina che presentava un segno di "scottatura", pensando dipendesse da quella, ma non è cambiato nulla. Non sono molto esperto di elettronica, ma non mi spaventa provare, avete qualche suggerimento sulla possibile causa?
Saluti.
Se interviene il differenziale c'e' una dispersione ossia qualche elemento in tensione "tocca" la massa dell'involucro del forno o una massa a contatto con questo involucro.
Salve, grazie per l'interessamento. Quindi dovrei cercare qualcosa che sia a massa? Questo succede appena inserisco la spina, pensavo che potrebbe essere qualche elemento del circuito di alimentazione...ma come faccio a individuarlo?
Diomede Corso
No,no...il problema lo ha dato a casa di mia suocera, ma quando l'ho portato a casa mia ha fatto la stessa cosa. Ho sostituito la spina e controllato che il cavo di alimentazione non sia in corto, ma poi mi sono insabbiato.
Ciao dovresti smontare il forno e verificare che non ci siano "parti in tensione" che tocchino la carcassa del forno oppure il conduttore di terra (gialloverde)...per essere sicuro (visto che e'probabile che il "danno" sia li..sostituisci anche il cavo) perche' l'interruttore differenziale non scatta per un corto circuito ..ma per una "dispersione" .
Ok, grazie intanto. Appena riesco verifico e poi ci sentiamo. Saluti.
Ne ho aggiustato uno a mia sorella che riesce a contorcere qualsiasi cavo come se fosse una biscia, ma solo aprendolo ho potuto valutare che i cavi erano anche cotti ed i faston ormai ossidati con l'imminente pericolo di un distacco...
Anche per me cambiando il cavo il problema dovrebbe risolversi...
  • 2 months later...
Scusate per la lunga attesa, ma è stato difficile trovare il tempo. Credo di aver trovato la causa: dopo aver controllato i cavi ho provato a staccare il cavo di terra, e il forno funziona. Quindi ho pensato che ci fosse qualcosa a massa.
Ho rimosso il coperchio di protezione elle lampade, che fa anche da supporto, ed ho trovato una delle due lampade con il tubo di vetro esploso. non so se questo possa dipendere da un'altra causa o da vecchiaia della lampada stessa. Non mi resta che informarmi sul costo del ricambio e augurarmi che sia l'unico problema.
Vi aggiorno, saluti.
Opss...si vede che non è il mio forte l'elettronica: ho scoperto che non sono lampade (hanno la forma di un neon) ma le resistenze del grill...una volta isolati i cavi di alimentazione ho provato il forno e funziona. Domani ordino le nuove resistenze, un abella ripulita generale ed il gioco è fatto.
Grazie a tutti, ciao.
