Metodo Per Provare La Funzionalitadiuntermostato - stufa delonghi p20 turbo
salve, a tutti sto riparando una stufa de longhi p20 turbo 2000 watt a ventola ..con possibilita di selezionare la potenza con 2 interuttori 1000 oppure 2000 watt con lampade spia di funzionamento .la stufa possiede un termostato a manopola si sente il tic tac quando si gira il termostato. accendendo la stufa, girando il termostato stacca .ho fatto anche questa prova girando il termostato e regolandolo in maniera sensibile lui stacca. poi dopo un po riattacca e fa funzionare la stufa. c'e un metodo per provare l'efficienza dell termostato e anche che lui non sia starato?. un metodo diverso da quello sopra elencato. aspetto eventuale risposte ?. buon felice anno nuovo 2011 a tutti gli utenti del forum
salve. a tutti desideravo un informazione relativa alla stufa pi de longhi turbo riguardando il termostato regolando, esso in maniera sensibile la stufa accende poi raggiunge la temperatura e stacca. dopo 13 minuti riattacca e la stufa funziona regolarmente .il termostato in questione e il seguente campini ty.53 16A 250 v T90 LH82334 70 C 9-51. desideravo sapere a quale temperatura interviene 70 c oppure 90c ?.quando interviene il termostato la stufa riaccende dopo 13 minuti circa e normale ?i.l termostato possiede un perno su cui e fissata una manopola per la regolazione della temperatura ,la manopola e numerata da 1 a 8 cosa corrispondono questi numeri ?. c'e un sistema pratico per sapere se il termostato interviene per la temperatura prefisata ? .grazie per le eventuale risposte ?
salve ,a tutti desidero se qualcuno mi puo rispondere? ai messaggi sopra citati grazie .buona giornata
nessuno ti sta rispondendo perchè pare che sei molto pignolo. mi pare che la tua stufa funzioni bene; i numeri li devi intendere come un aumento di temperatura;poco importa quali sono i gradi. per avere una misura della temperatura,dovresti avere un termometro. per ciò che costa la stufa,è già molto che ci sia in termostato,ciao
