Manutenzione Ferro Da Stiro A Caldaia
mia moglie ha acquistato giusto un anno fà un ferro a caldaia con vapore continuo marca Polti PRO VT.
Nessun problema fino a ieri quando all'improvviso il vapore ha cambiato colore lasciando delle macchie marrone chiaro. ha sempre usato acqua demineralizzata.
Chiamato il call center della Polti, ci viene riferito che il ferro ha necessità di almeno una manutenzione annuale. ma questo non è scritto da nessuna parte!!
Sembra che il costo sia di 20€, ma non è tanto il costo quanto il non saperlo e il non metterlo in grassetto sulle istruzioni d'uso!!!!
Tra l'altro, non c'è nessun avviso e fra pochi mesi succede di nuovo e rovina un capo, chi risarcisce?? o, come spesso succede ci teniamo il problema??
Qualcuno ha avuto un'esperienza simile? l'ha risolta? è vero che occorre mandare un ferro da stiro regolarmente in manutenzione, come se fosse la caldaia del riscaldamento?
grazie in anticipo per chi vorrà rispondere
Paolo
puoi usare tutta l'acqua che vuoi, alla fine o è calcare o la stessa resistenza che si è invecchiata, può succedere. Ti consiglio oltre all'acqua demineralizzata, di usare spesso dell'aceto nella caldaia e sciacquare, per togliere vari sedimenti di calcare e comunque di svuotare depositi di materiale estraneo; naturalmente capovolgi la caldaia e fai uscire tutto.ciao
